查看: 73|回复: 0
速腾涉水后抖动又正常是为什么?
发表于 2025-9-15 10:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆涉水抖动,一定不要开。要尽快到维修机构进行检查处理,找到车辆抖动的原因并排除。 涉水后出现抖动的原因如下: 1、发动机电器元件线束等,由于进水导致信号丢失或失真,从而导致发动机出现的抖动。在维修的时候,检查确认故障元件,进行处理更换即可排除。 2、出现涉水后抖动的情况,可能是水已经进入到发动机气缸内。导致发动机连杆等机械元件的损坏。如果不更换,后续发动机连杆由于变形,会出现断裂的情况,导致发动机缸体等部件的大范围损坏。维修费用相对会更加昂贵。
GMT+8, 2026-11-9 16:55 , Processed in 0.101242 second(s), 20 queries .
