查看: 87|回复: 0
别克车常出现的故障指示灯是什么?
发表于 2025-9-15 10:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克的故障指示灯,当打开点火开关时,故障指示灯点亮,表明其正在工作。如果在发动机运行时指示灯点亮,表明排放控制系统出现异常。除了故障灯以外,还有很多警告灯和指示灯。仪表盘出现感叹号分为三种情况:1、括号圆圈内有一个感叹号:制动器摩擦片损坏,缺少制动液,解决办法是放下驻车制动器,检查制动液是否不足,若还亮起,去修理厂更换制动摩擦片;2、三角形内有一个感叹号:外部车灯出现故障,解决办法是检查车灯是否出现故障,若没有故障还亮起,建议去修理厂进行维修;3、黄色括号内感叹号:汽车某个胎压出现问题,解决办法是观察车轮是否被扎或者漏气,如果没有,低速行驶,寻找汽车维修店、美容店或者路边洗车,店家都会有气泵,给汽车充气,之后再观察仪表盘状况,如果故障灯还没有熄灭,需要在车辆中控台中找到设置,然后再次检测胎压,检测正常后就会熄灭。
GMT+8, 2026-11-9 01:37 , Processed in 0.059436 second(s), 20 queries .
