查看: 68|回复: 0
自动挡小车需要给发动机加水吗?
发表于 2025-9-15 10:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在防冻液液位达不到要求的高度时,需要添加同样型号的防冻液。不能加水。除防冻外,防冻液还具有防腐蚀功能:发动机及其冷却系统由金属制造,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。衡量防冻液的优劣主要有以下两点:1.防冻效果:水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;2.防冻液的沸点:水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
GMT+8, 2026-11-9 11:44 , Processed in 0.062136 second(s), 20 queries .
