查看: 116|回复: 0
两侧车窗外面起雾怎么办?
发表于 2025-9-15 10:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
两侧车窗外面起雾不要紧张,可以采用以下方法:1、开窗形成对流:可以将车辆两边的窗户打开,一拳大小的缝隙即可。这样使车内的空气形成对流,将湿气吹走,雾气很快就会散掉。不过,这种方法不太适合于冬天和下雨天。2、冷风吹散雾气:打开车内空调制冷开关,当冷气吹到玻璃上时,雾气很快就会一散而尽。这是因为冷气吹到玻璃上,阻止水汽在玻璃上凝聚,起到了除雾的效果。3、空调暖风法:冬天用暖风往玻璃上吹热风,快速提高前挡风玻璃温度,降低玻璃内外的温差,可以很及时的防止前挡风玻璃雾气过重。
GMT+8, 2026-11-9 15:56 , Processed in 0.079498 second(s), 20 queries .
