查看: 97|回复: 0
哈飞赛马用了什么悬架
发表于 2025-8-29 06:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈飞赛马的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
这款车竟然使用了多连杆后悬架,这在这个价位的小型汽车里面是非常少见的。
多连杆独立悬架是基于双叉臂独立悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂换成了单独的连杆。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
麦弗逊悬架是应用最广泛,结构最简单的独立悬架,这种悬架只有一根L型控制臂。
哈飞赛马一共使用了三款发动机,分别是1.6升自然吸气发动机,1.5升自然吸气发动机,1.3升自然吸气发动机。
1.6升自然吸气发动机最大功率为74.2kw,最大扭矩为133牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
1.5升自然吸气发动机最大功率为76kw,最大扭矩为130牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.3升自然吸气发动机最大功率为62kw,最大扭矩为108牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33535.html
GMT+8, 2026-9-28 08:25 , Processed in 0.097505 second(s), 20 queries .
