查看: 50|回复: 0
怎么检查汽车空调是否需要加氟?
发表于 2025-9-15 10:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查方法如下:1.感受车内温度:最直接的判断方法就是汽车空调开启后,明显感觉不制冷,人坐在车里打开空调,很长一段时间都感觉不到车内温度明显下降,排除空调故障这个原因后,那么空调需要加氟。2.温度计:买一个温度计,开启汽车空调,将温度计分别放在汽车进风口和出风口两个位置,每次放置5分钟左右,对比两次温度计上的温度差,如果小于7度,则空调需要加氟。3.玻璃孔:将汽车正常开启并打开空调时,观察玻璃孔,如果玻璃孔持续有汽泡产生,则说明空调需要加氟。将汽车正常开启并打开空调时,观察玻璃孔,如果玻璃孔内无气泡,且关闭空调后,也没有气泡,说明空调加氟量过多,需要排放一点而无需再加氟。4.空调的接头:打开汽车前盖,找到连接空调的接头,观察接头处是否有油迹漏出,如果有油迹,可以考虑给空调加氟。
GMT+8, 2026-11-9 07:13 , Processed in 0.058557 second(s), 20 queries .
