查看: 91|回复: 0
刹车片没了还能开多久?
发表于 2025-9-15 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片没了应该停止行驶,并且需要更换新的刹车片。以下是关于车辆保养的介绍:1、刹车片:刹车片如果被磨,那么继续行车十分危险。在刹车片被磨没了之后,每次踩下刹车踏板进行刹车时,还可能会导致刹车盘受到损坏。2、刹车片厚度和刹车盘:平时维修保养时,一定要检查一下刹车片厚度和刹车盘。如果刹车片厚度不足,那么需要及时更换刹车片。一般前轮刹车片的磨损速度要比后轮刹车片快。3、刹车油:刹车油也需要经常检查,刹车油是一种非常容易吸水的液体,如果刹车油的含水量到达3%,建议立即更换刹车油。建议每次保养时都测量一下刹车油的含水量。如果生活在一些比较潮湿的地区,那么刹车油非常容易吸水变质。4、更换刹车油:在更换刹车油时,最好去4s店,一些小修理厂更换刹车油后并不能把刹车系统管路内的空气排干净,这样会导致制动力变小延长制动距离。5、购买刹车片:在购买刹车片时最好也去4s店购买,一些修理厂内卖的刹车片存在一些假冒伪劣产品。如果觉得用原装刹车片制动力不够,那么可以购买更好的刹车片,这样会显著提升制动力。
GMT+8, 2026-11-8 15:00 , Processed in 0.072535 second(s), 20 queries .
