查看: 126|回复: 0
车辆涉水多久可以打火?
发表于 2025-9-15 10:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆涉水后是否可打火,取决于涉水的程度,具体情况如下:1、没有损伤:汽车涉水后如果电子系统和发动机没有损伤,那就可以立即启动。2、涉水严重:导致发动机熄火,就不能二次启动发动机。如果二次启动发动机,会导致汽车的发动机受到严重的损伤。扩展资料:车辆涉水后有异响的原因:1、刹车片进水:如果车辆涉水不深,有水溅到刹车片上,在刹车时有异响是正常的。这种情况下只要正常驾驶,待刹车片上的水干了之后即可。2、刹车片和卡钳之间夹杂异物:如果车辆涉水不深,水里的塑料袋、泥沙等异物夹杂到刹车片上,也会造成刹车时发出异响,这种情况只要对刹车片做好清理即可。3、排气管呛水:如果车辆涉水较深,有水沿着排气管进到发动机内,就会使发动机内的燃油、混合气体无法正常燃烧,从而有异响。这种情况要立即将车辆开出来,并对发动机进行清洗,否则会导致发动机故障,严重时使发动机直接报废。4、底盘夹杂了异物:如果车辆在经过涉水区域后,底盘夹杂了异物,也会在车辆行驶过程中发出异响,这种情况对底盘做好清理即可。
GMT+8, 2026-11-8 18:25 , Processed in 0.060747 second(s), 20 queries .
