查看: 60|回复: 0
汽车水温120度还能开吗?
发表于 2025-9-15 10:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温120度不能开。正常的车辆在行驶时水箱的温度会保持在80度至90度之间,120度明显远高于正常水平,如果继续行驶,则极有可能会让发动机缸体变形,车前直冒白烟,使发动机彻底报废。以下是关于水温够高时的做法:1、停车:立即停车并关闭发动机冷却。2、检查冷却液:检查冷却液液位是否正常,有可能是节温器出现了故障,可以行驶5公里之后停一会车,等待水温降下来一点后再继续上路行驶。3、注意:千万不要在高温下行驶,高温下行驶有可能会导致水管崩裂,甚至导致发动机报废,建议立即到4S店检修。
GMT+8, 2026-11-9 17:27 , Processed in 0.060332 second(s), 20 queries .
