查看: 85|回复: 0
领克三缸和四缸的区别
发表于 2025-8-29 06:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接看排量就可以了,如果是1.5t发动机,那就是三缸的。如果是2.0t发动机那就是四缸的。三缸和四缸排量不同,缸数不同,价格不同,动力不同。
领克旗下的02和03车型都是有三缸发动机的。
领克02是一款紧凑型suv,这款车一共搭载了三款发动机,分别是低功率版1.5升涡轮增压发动机,高功率版1.5升涡轮增压发动机,2.0升涡轮增压发动机。
低功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率为115kw,最大扭矩为245牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱。
高功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率为132kw,最大扭矩为265牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.0升涡轮增压发动机最大功率为140kw,最大扭矩为300牛米,最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33542.html
GMT+8, 2026-9-28 02:43 , Processed in 0.091597 second(s), 20 queries .
