查看: 61|回复: 0
13款翼搏后备箱打不开了怎么办?
发表于 2025-9-15 10:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特翼搏后备箱打不开是后备箱解锁开关故障,出现这种故障可以通过从后备箱内部的应急开关来打开后备箱,这个开关位于后备箱内部,需要从车辆后排座椅进入后备箱。以下是后备箱打不开的原因及解决方法:1、连动杆或者锁芯问题:如果经常是用钥匙开后备箱盖,那可能是连动杆断裂,到修理厂去开。如果一直是用遥控器开后备箱盖,那是锁芯脏了或是生锈,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。2、没有解锁:没有用遥控钥匙解锁,所以很难打开。打开前最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。3、机体零件故障:后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。
GMT+8, 2026-11-9 11:15 , Processed in 0.061542 second(s), 20 queries .
