查看: 42|回复: 0
jeep指南者天窗排水孔位置在那里?
发表于 2025-9-15 10:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
天窗排水孔在天窗的左右两个角落那有小孔,然后在前门车架铰链上有橡胶管下来。如果找不到可以拿瓶矿泉水慢慢倒一下,观察流水方向,就能看见排水孔。天窗排水结构和漏水的基本原因天窗排水结构并不复杂。漏水的原因如下:1、天窗出水口被杂物堵住:导致雨水流不出去,逐渐渗到车内。解决起来是非常简单,将天窗的流水槽疏通一下就好啦,一般大家打开天窗,在流水槽里倒上一些水,看看前轮胎下面是不是有水流出,有水流出说明出水口畅通,也可以用毛巾将出水口处清理干净,保证雨水顶利的排到地面。2、天窗密封条破损:导致边缘密封不好,雨水进入到车内。针对天窗密封条破损的问题,需要更换一根新的天窗密封条,这个过程非常复杂,需要将天窗玻璃前后两个都拆卸下来,然后将新的顺着车辆的四周边缘粘好。这个需要一定的技术含量。3、天窗框架有缝隙:导致雨水渗到车内,这个一般在大雨的时候才会发生。在天窗骨架上打点胶就好,但是难度比较大,如果车辆没有出质保期,最直接的就是换个天窗框架这个非常复杂。
GMT+8, 2026-11-9 02:40 , Processed in 0.074901 second(s), 20 queries .
