查看: 118|回复: 0
不开ac键会怎样
发表于 2025-8-29 06:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不打开ac按键,那空调是不会制冷的,ac是汽车空调的制冷开关。
按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。这样压缩机就可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内了。
制冷剂在蒸发箱内会不断膨胀吸热,这样是可以冷却蒸发箱的。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理是更简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会流经暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会导致空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。
如果要更换制冷剂,那需要去专业店家使用专业的设备更换,车主们自己动手是无法更换的。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换汽车上的油液和易损件,这样可以让汽车始终保持良好的状态。
在平时用车时,也需要定期清洗空调,并且要定期更换空调滤芯,否则会影响空调的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33527.html
GMT+8, 2026-9-28 01:13 , Processed in 0.131893 second(s), 20 queries .
