查看: 109|回复: 0
吉利博越油耗越来越高怎么回事?
发表于 2025-9-15 10:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车突然变得油耗高一般有以下几个原因:1、积碳严重油质不好,或者经常使用燃油宝,就会导致发动机内部积碳增多。过多的积碳会导致进气歧管内部粗糙,影响进气量和混合气效果。如果觉得车辆油耗升高的同时,又伴随着动力下降,加速抖动等原因,可能就是积碳过多需要清理。2、点火系统高压包和火花塞是常见的故障之一,高压包故障就会导致点火系统不工作,造成缺缸、动力下降、油耗升高等现象。火花塞也属于易损件,长时间不更换会导致点火性能下降,燃油燃烧不完全,所以火花塞应该定时更换。3、保养问题机油过多过少、质量差、粘稠度过高或者没有按时更换等问题都是影响发动机运转的关键因素,在使用机油的时候一定要用品质有保证,合适自己车辆标号的机油,同时也要按时更换。另外,空气滤芯过脏就会堵塞进气道,使进气阻力增加,动力下降,油耗增加。4、氧传感器氧传感器位于车辆排气管的部分,是一个检测和控制氧气与燃油比例的陶瓷原件,氧传感器通过监测尾气,来控制喷油系统。如果氧传感器故障,就会影响供油量,油耗直接大幅度上升,这时就要检查一下氧传感器是不是损坏。
GMT+8, 2026-11-9 11:43 , Processed in 0.101992 second(s), 20 queries .
