查看: 77|回复: 0
比亚迪e5空调不制冷是怎么回事?
发表于 2025-9-15 10:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是比亚迪e5空调不制冷的原因:1、内部受损:压缩机内部磨损严重,导致无法正常工作。2、油污:在连接处或接缝有油污,表明该处有制冷剂泄漏,应重新坚固或更换有关零件。3、电路系统故障:电路系统故障导致汽车空调压缩机不能正常工作的原因也非常常见,大家可以检查一下电路是否通顺,检查温度传感器电磁阀,其他故障原因。4、低压表比正常值低很多:压缩机吸气管表面温度比正常情况下低,出现潮湿冰冷现象(俗称出汗)。
GMT+8, 2026-11-9 17:24 , Processed in 0.059901 second(s), 20 queries .
