查看: 67|回复: 0
宝马3系起步有咯吱异响怎么办?
发表于 2025-9-15 10:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系起步有咯吱异响需要检察正时皮带是不是有断裂或是有毛边的现象。注意起动机是不是出现位置有偏差,或是链接起动机的皮带是不是出现老化,卷边;最好确定一下缸体内的噪音,基本可以确定跟汽车的启动系有关。以下是具体介绍:1、汽车皮带变松:有时候汽车皮带变松,会出现吱吱响的情况,应该到维修店检查一下皮带,适当的紧一紧看看效果如何。平常应该注意皮带的保养,松紧要适度才行。自己可以用手拽一拽皮带,感觉过松或者过紧时再找修理厂检修比较稳妥。2、检查发动机舱:如果吱吱响偶尔从发动机舱里面传出,要打开前盖仔细检查检查有没有异物,比如动物尸体、树枝硬物等等,有时候异物堵塞会导致车辆吱吱响,一定要仔细检查一番,并养成经常检查发动机舱的习惯。
GMT+8, 2026-11-10 04:19 , Processed in 0.059544 second(s), 20 queries .
