查看: 121|回复: 0
江铃宝典高压油泵不出油是什么原因?
发表于 2025-9-15 10:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃宝典高压油泵不出油的原因有:副熄火开关处于联通状态,轨压太低,电瓶电压太低。以下是高压油泵的工作原理的详细资料:吸油过程和回油行程:靠泵活塞的下行提供吸油的动力,同时打开进油阀,燃油被吸入了泵腔。在泵活塞行程的最后1/3段,燃油压力调节阀通电,使得在泵活塞向上运动的初期进油阀仍然打开来进行回油。这个就是回油过程。为了控制实际的供油量,进油阀在泵活塞向上运动的初期还是打开状态,多余的燃油被泵活塞挤回低压端。缓压器的作用就是吸收这个过程中产生的压力波动。这个就是回油行程。
GMT+8, 2026-11-10 04:11 , Processed in 0.069936 second(s), 20 queries .
