查看: 66|回复: 0
五菱荣光油耗高怎么解决?
发表于 2025-9-15 10:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光油耗高的原因及解决方法如下:
  1、气温:
  受气温的影响导致油耗波动,这是正常的现象。一般到冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。发动机要保持恒定的温度才能正常工作,散热多就需要燃烧更多的汽油产生热量。其次冬季热车时间长,从刚启动到水温正常需要更长的时间和更多的汽油。
  2、保养:
  车辆长时间未保养,机油和空气滤芯变脏也会导致油耗增大。机油脏就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。空气滤芯脏导致进气不畅,进气时需要消耗更多能量,进气不足导致燃烧不充分,少许汽油没有燃烧完全而被排出,行驶相同里程自然就需要更多的汽油。
  3、火花塞:
  火花塞比较容易被忽视,火花塞寿命到期,虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
  4、气压不足:
  气压不足会导致轮胎与地面的接触面积变大,摩擦力变大,也就是行驶阻力变大,油耗会升高。气压不足也会缩短轮胎寿命,跑高速还会增大爆胎的几率。所以轮胎气压应当定期检查,最长两个月要检查一次,如果有胎压监测,可以直接查看,没有胎压监测要用胎压表每个轮胎手工测量。
GMT+8, 2026-11-10 04:16 , Processed in 0.060520 second(s), 20 queries .
