查看: 106|回复: 0
xrv剩多少油会亮灯?
发表于 2025-9-15 10:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
xrv通常剩下50公里左右的油会亮灯。当然这是在匀速行驶油耗较低的情况下,一般现实中比较难做到,如果是在市区或者路况不好的情况下会加大油耗。
  车的油耗越来越高的原因如下:
  1.受气温的影响导致油耗波动:
  一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。
  2.车辆长时间未保养:
  机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。
  3.火花塞需要更换:
  火花塞比较容易被忽视,火花塞虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-11-10 02:12 , Processed in 0.058816 second(s), 20 queries .
