查看: 78|回复: 0
摩托车节气门在哪里
发表于 2025-8-29 06:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车节气门通常安装在发动机的后部,大部分都是银色的,节气门控制着车进入空气量的大小,空气进入气缸都是由节气门阀来完成的。
节气门的作用就是控制空气进出发动机,空气进入发动机以后就会和汽油进行混合,形成混合气体,通过这种方式为其提供动力,节气门虽然是发动机中的一个小部件,但是这个小部件产生的作用是非常大的。
在工作的过程中,节气门就像是一个阀体一样控制着发动机进气。
发动机在工作的过程中会产生一部分废气,废气会有一小部分进入节气门,节气门位置就会形成积碳,积碳会影响发动机的动力,同时也会增加发动机的油耗,这些积碳如果不及时清理的话会一直堵在节气门的位置,这会造成节气门开关阻力变大,在怠速的过程中,发动机会产生抖动的现象。
由此可以看出,节气门对发动机的性能起着非常大的作用,在使用摩托车的过程中,要定期清理节气门的积碳,以免影响发动机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33581.html
GMT+8, 2026-9-28 20:37 , Processed in 0.108772 second(s), 20 queries .
