查看: 67|回复: 0
发动机下面的塑料板叫什么?
发表于 2025-9-15 10:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机下面的塑料板叫做导流板,这个塑料板都是用螺丝或者卡扣安装固定,可以自行拆卸,导流板的主要作用就是为了减少汽车在高速行驶过程中产生的阻力。以下是导流板的介绍:1、作用:导流板是在轿车前端发动机的保险杠下方安装的一种向下倾斜的连接板,连接板与车身前裙板联成一体,通过这种方式来降低汽车车底的气压。在驾驶汽车的过程中,除了可以降低汽车在行驶过程中产生的风阻,同时还可以起到防止后轮飘浮的作用。2、重要性:导流板起到的作用非常大,如果汽车缺少导流板,那么在高速行驶的时候,由于汽车上方和下方产生的气流压力不一样,自然就会产生向上的承托力,这不仅会增加汽车的油耗,同时还会影响汽车的行车安全性。
GMT+8, 2026-11-10 01:52 , Processed in 0.061044 second(s), 20 queries .
