查看: 55|回复: 0
高速爆胎可以走应急车道吗?
发表于 2025-9-15 10:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速爆胎不可以走应急车道,但可以停在应急车道上。根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定,在车辆发生突发故障无法正常行驶的时候,包括爆胎,发动机异常,变速箱不工作,制动失灵,转向失控,行车遭遇事故或发生火灾、爆炸等无法正常行驶,或者已经危及到车内乘客的安全时,可以停靠在应急车道上。以下是胎压监测的作用:1、预防事故发生:胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。2、延长轮胎使用寿命:有了胎压监测系统,就可以随时让轮胎保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10%,轮胎寿命就减少15%。3、行车更为经济:当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%。4、可减少悬架系统的磨损:轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-11-10 02:11 , Processed in 0.089448 second(s), 20 queries .
