查看: 67|回复: 0
发动机进水还能开多久?
发表于 2025-9-15 10:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进水后最好不要再开。发动机进水后,要第一时间熄火,拨打救援电话,等待救援。严禁再次启动,继续行驶,避免不必要的损失。如果二次发动造成发动机损坏,保险公司不会理赔。以下是涡轮增压发动机的介绍:1、原理:涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。2、功率:当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-10 02:18 , Processed in 0.061744 second(s), 20 queries .
