查看: 116|回复: 0
发动机加多少糖会报废?
发表于 2025-9-15 10:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机加半斤以上的糖就会让发动机报废。要是把白糖放进汽车发动机里面,发动机温度上来之后,白糖就会因为温度过高融化,然后发动机需要润滑,因为融化的白糖,不能润滑曲轴,大小瓦,进排气凸轮轴,然后就会烧坏报废。以下是涡轮增压发动机的介绍:1、原理:涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。2、功率:当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-10 02:37 , Processed in 0.087563 second(s), 20 queries .
