查看: 50|回复: 0
三菱劲炫asx胎压复位键在哪?
发表于 2025-9-15 10:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱劲炫asx胎压复位键在行车电脑中。
  胎压复位 :
  胎压复位是当胎压故障处理完成后,对胎压监测系统进行重置的胎压监测操作。
  胎压复位方法:
  首先打开点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位就完成了。
  胎压不足怎么办 :
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统; 如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可; 如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
GMT+8, 2026-11-10 02:39 , Processed in 0.059067 second(s), 19 queries .
