查看: 106|回复: 0
汽车玻璃上打蜡了怎么去除?
发表于 2025-9-15 10:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃上打蜡的去除方法:1、有机溶剂清除:有机溶剂可以清除蜡。2、家用试剂清除:用家里白酒、白醋或者洁厕灵都可以比较好地去掉。3、加热法:如果玻璃很粗糙的话就先把大量的蜡用铲子去除掉,然后在蜡的表面放上一些面巾纸,并且用力按压使得他粘上。在另外一个表面用开水等热物质加热玻璃,如此多次可以保证所有的蜡被去除掉。4、冷却法:如果玻璃很光滑就直接把玻璃拿去冷冻或者在粘有蜡的另一面放上冰块,几分钟后玻璃和蜡的收缩程度不一样就会很容易地被弄掉。
GMT+8, 2026-11-10 05:02 , Processed in 0.059087 second(s), 20 queries .
