查看: 42|回复: 0
速腾能过多深的水?
发表于 2025-9-15 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾的极限涉水深度是70厘米,安全涉水深度是31厘米。以下是关于速腾的介绍:
  1、涉水:
  速腾的排气管离地高度为32厘米,车轮半高为31厘米,这两个高度基本在同一水平线上,如此看来,速腾的安全涉水高度是30厘米左右,在这个高度以上积水会有可能进入排气管的可能,但是只要保证平稳的驾驶,就不会导致车辆熄火,无需大脚油门通过,可以放心的涉水通过。
  2、原因:
  发动机有三个进水的地方,一是空滤,二是机油标尺孔,三是排气管。前两个的高度差不多跟轮胎上缘齐平,水没淹过前轮就不要紧。排气管高度较低,但即使处于水下,只要发动机没熄火,就总是在往外喷气,水无法逆行进入,排气管淹了水最怕熄火,熄火的刹那,缸体负压会把水吸进去。
GMT+8, 2026-11-10 03:05 , Processed in 0.061264 second(s), 20 queries .
