查看: 63|回复: 0
正霸轮胎是哪个厂家?
发表于 2025-9-15 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东正霸轮胎是朝阳出品。汽车轮胎使用注意事项如下:1、轮胎定位:在驾驶汽车的过程中如果发现轮胎有偏磨或者车辆过度抖动,请及时检测轮胎定位,如果不及时解决会影响车辆操控性,严重的还会发生危险。2、经常检查汽车的胎压:胎压直接影响着轮胎的使用情况,胎压过低会加大与地面之间的摩擦力,导致轮胎磨损加快,因此车主们最好是每个月检查一次胎压,而胎压值最好是以车辆制造商所建议的参数为准。3、轮胎磨损至磨损提示标示时要停止使用:一般在轮胎花纹沟所剩深度约1.6毫米位置处设计的有磨损指示标志,而轮胎磨损至此标志时一定更换掉,因为超过磨损指示标志的轮胎在湿地行驶的时候很危险,由于其排水性大大降低,从而严重影响湿地抓地力。4、避免撞击障碍物:车辆高速行驶时如果轮胎撞击坑洞及其它障碍物会导致轮胎在障碍物与轮辋凸缘之间产生严重的变形,从而产生鼓包或轮胎突然泄气等现象。
GMT+8, 2026-11-10 02:34 , Processed in 0.059299 second(s), 20 queries .
