查看: 108|回复: 0
轮胎皮蹭破了要紧吗?
发表于 2025-9-15 11:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是侧壁损伤,就很危险,需要更换轮胎。以下是相关拓展资料:1、侧面受损:轮胎如果蹭破皮,一般情况下均是在轮胎侧面。轮胎侧面是整个轮胎最薄的部位,但是在行驶中却是碾压和变形最大的部位,承受的负荷很大,所以不管是什么轮胎,如果侧面有划伤或破损,不管是轮胎厂家还是汽车厂家,都明确规定,轮胎侧面有伤,或者漏气不能进行补胎,必须更换轮胎。2、原因:根据轮胎的结构,轮胎侧面最为薄弱,仅有较薄的橡胶层和帘布层,这帘布层就是由棉线和人造丝等编织成的网状层面。如此薄弱的轮胎侧壁,却承载着托起整车重量的气压,如果轮胎的侧壁被划了口子,尤其是破坏了帘布层的时候,就完全打破了侧壁的结构应力,极易引发爆胎事故。
GMT+8, 2026-11-10 04:59 , Processed in 0.061079 second(s), 20 queries .
