查看: 115|回复: 0
轮胎怎么看速度级别?
发表于 2025-9-15 11:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的轮胎速度级别主要是对应着轮胎所支持的最大速度的具体数字,速度等级一般是用字母A到Z来进行表示,而字母越往后,所承载的最高速度就越高。以下是相关拓展资料:1、定义:速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。不同轮胎的胎壁上会用英文字母表示轮胎的速度等级。代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。2、备用胎:汽车的备用轮胎的速度等级为M,这个字母表示它的最高速度为130公里每小时,不过使用备胎,最好不要超过80公里每小时,这样能够减少对传动系统的磨损,所以使用备胎,汽车行驶速度要控制在80公里每小时以下。
GMT+8, 2026-11-10 04:20 , Processed in 0.061855 second(s), 20 queries .
