查看: 110|回复: 0
明锐后视镜怎么拆
发表于 2025-8-29 06:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要先调整一下后视镜角度,等后视镜与后视镜外壳出现一个较大缝隙的时候,用撬棒撬下镜片就可以了。
如果想拆卸后视镜外壳,那就更加简单了。明锐的后视镜外壳是通过卡扣固定的,只需要用撬片撬开卡扣就可以了。
后视镜是平时用车时比较容易受到损伤的部件,如果在平时开车时不小心,那很容易就会蹭到后视镜。
如果后视镜外壳被蹭到,那会伤害到外壳上的漆面,这样会露出塑料,这样是非常影响美观的。
在平时开车或开车门时,一定要小心不要碰到后视镜。
后视镜镜片也是非常容易破碎的,如果镜片破碎了,可以使用上述方法更换镜片。
有些车配备了防炫目镜片,这种镜片是非常贵的。
有些不法分子还会专门偷一些豪华车的防炫目镜片,车友们要小心。一般的豪华车防炫目镜片如果要去4s店买,价格都在几千元左右。
后视镜上还会集成转向灯,如果转向灯被碰坏了,那是一定要更换后视镜外壳的。
有些高端汽车的后视镜还会有摄像头,这种后视镜如果被损坏了是非常贵的。所以,车友们在开车时一定要注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33692.html
GMT+8, 2026-9-28 00:49 , Processed in 0.145946 second(s), 20 queries .
