查看: 135|回复: 0
一个轮胎坏了要换2个吗?
发表于 2025-9-15 11:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
坏了一个轮胎,为了保障安全,最好两个轮胎一起换。因为要保证两个轮胎的品牌、规格、花纹、结构等保持一致。以下是关于汽车换了一个轮胎的介绍:1、如果汽车只换一个轮胎:那么尽量将更换的新胎建议装在驱动轮上。也就是说,如果汽车是前驱,那么新胎安装于前轮,同理,后驱车则新胎放后轮。2、如果是前驱车:那么前轮既是转向轮又是驱动轮,急刹车时前驱就需要比较强的抓地力,因此新胎要放在前驱车的前轮。而对于后驱车,由于后轮很容易打滑,并且动力聚集在后轮上,会使得后轮磨损太大,从而导致抓地力变弱,那么新胎应安装于后轮上,防止侧翻。
GMT+8, 2026-11-10 03:04 , Processed in 0.058843 second(s), 20 queries .
