查看: 46|回复: 0
洗完节气门油耗高怎么办?
发表于 2025-9-15 11:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门后油耗会短时间内明显增加,因为本来节气门有积碳,清洗后积碳没有,进气量增加,油耗也就增加,可稳定一段时间或通过电脑复位即可,即可恢复正常。关于节气门的更多介绍如下:1、介绍一:电子节气门的积碳每1万公里进行一次清洗,或者等故障指示灯亮了以后再进行清洗,清除积碳后对车子的性能有一定影响,以电喷车为例,清洗油路、节气门的积碳后,车子应该更加费油,行车电脑需要一个学习过程,来适应车子发动机清除积碳后的运行环境,这个适应过程大约在1000公里左右。2、介绍二:一般电喷车清洗过节气门以后需要做一下电脑复位操作,如果没有做就很可能造成油耗大增,一般最简单的复位方法是将电瓶线断开30秒以上,建议断开1分钟再连上再跑。3、介绍三:有些车型必须通过车载OBD接口与维修电脑相连才能复位,这种情况只能去4S店,或者有维修电脑的修车店。
GMT+8, 2026-11-10 03:59 , Processed in 0.058698 second(s), 20 queries .
