查看: 130|回复: 0
奔驰r300油耗实际油耗有多少?
发表于 2025-9-15 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰r300油耗的工信部数字在8.5左右百公里,实际来算综合油耗在912个。另外,影响耗油最关键的因素就是驾驶习惯和路况。
  车的油耗越来越高的原因如下:
  1.受气温的影响导致油耗波动:
  一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。
  2.车辆长时间未保养:
  机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。
  3.火花塞需要更换:
  火花塞比较容易被忽视,火花塞虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-11-10 03:03 , Processed in 0.068551 second(s), 20 queries .
