查看: 76|回复: 0
开大灯水温表就高怎么回事?
发表于 2025-9-15 11:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
开大灯水温表就高是因为仪表和大灯的参考电位不同。以下是具体介绍:1、影响因素:大灯有单独的地线(搭铁线)和供电线来自发电机,而水温表和其它仪表供电是来自电瓶正极。因电瓶负极接触不良,所以仪表的供电处于偏低的状态。因为发电机调节器和大灯的地线没有问题,所以发电机内电压调节器的输出参考电压与大灯端保持一致,而电瓶地线(搭铁线)因接触不好会产生一个与发电机调节器地线之间的压降,开大灯时,发电机负载增大,输出电压下降,电压调节器提高输出至正常电压,此时大灯的电压正常,因发电机已经将输出电压调高,所以电瓶端电压也对应提高,水温仪表供电电压提高,显示水温上升。2、原因:因为仪表和大灯的参考电位不同,造成开关大灯时调节器的参考电位发生变化,从而最终调节器输出的电压在两个不等电位的负载上有不同的电压。
GMT+8, 2026-11-10 02:35 , Processed in 0.062109 second(s), 20 queries .
