查看: 74|回复: 0
斯巴鲁空调一会冷一会不冷为什么?
发表于 2025-9-15 11:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是斯巴鲁空调时冷时不冷原因:1.缺少制冷剂:当汽车空调管中制冷剂不足,就会使得空调管路中压力减小,带走热量也会随之变小。给人一种空调吹不出冷风感觉。所以在日常保养中一定要定期检查制冷剂压力,以免出现泄漏或者压力不足。2.冷凝器过脏:清洗水箱、冷凝器主要是散热,春天杨絮或者雾霾中灰尘都糊在冷凝器上,会造成发动机温度过高或空调不良现象。3.空调压缩机皮带松旷:由于压缩机皮带老化所致,使得压缩机在工作时出现打滑现象,工作效率降低,转速下降,不能很好输送制冷剂。此时应该将压缩机皮带拉紧,如果老化程度过于严重,建议直接去专业修理厂更换皮带。4.空调管路中有空气:如果在运行汽车空调中,混入了空气,将影响制冷剂运行循环不良,从而大大降低了制冷效果。出现这类问题最主要原因大多是在维修过程中没有完全抽空空气而造成。
GMT+8, 2026-11-10 04:18 , Processed in 0.061939 second(s), 20 queries .
