查看: 86|回复: 0
为什么十代思域检查发动机排放控制系统?
发表于 2025-9-15 11:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是对十代思域检查发动机排放控制系统的具体原因介绍:1、进气系统、进气门根部的积碳过多,造成冷启动时的混合气浓度过稀。2、节气门脏污严重,进气量不足。3、起动机的转速达不到要求。以下补充介绍十代思域发动机的技术特点:1、发动机气门驱动机构采用液压支撑滚珠摇臂式结构,与现在一般汽油机上普遍采用的液压挺杆式气门驱动机构相比,这种新颖的气门驱动机构具有摩擦扭矩相对较小的优点,因此所需的驱动力亦小,从而可有效减小发动机功耗,降低油耗。2、为有效地减轻整车重量,1.4升汽油机采用铝合金缸体,取得了十分明显的轻量化效果。3、采用专用材料和经特殊工艺加工的塑料进气管代替传统金属进气管,不仅收到轻量化效果,而且可以有效地减小进气管壁阻力,提高进气效率,增大发动机功率。
GMT+8, 2026-11-10 16:15 , Processed in 0.058804 second(s), 20 queries .
