查看: 87|回复: 0
十代思域拖车钩在什么位置?
发表于 2025-9-15 11:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域拖车孔:后面的拖车钩在车尾部正中间保险杠下面;前面的拖车钩在雾灯附近一块可拆的塑料后面,一般不是方的就是圆的,四周有缝,不能拖太重的车,否则车架会变形。本田思域拖车的注意事项如下:
    挂钩:本田思域汽车在进行拖车的时候需要再三注意挂钩是否已经钩稳,并且还要安装到位,避免汽车被拖车的过程中出现麻烦。
  距离:本田思域汽车拖车时特别要注意车速的控制和两车之间的距离,因为稍稍把握不好,就会发生事故。拖车时最好是保持在20公里每小时的时速行驶,切勿超过30公里每小时。
  本田思域参数:发动机最大功率134(kW),最大扭矩240(N·m),变速箱使用CVT无级变速,长*宽*高为4674*1802*1415(mm)。
    拖车绳扣的系法:
    找到牵引车辆后方和被牵引车辆前方的拖车挂钩位置。很多车的拖车挂钩位置设计在保险杠下部,一般都会在车辆使用手册中标注出明确位置。
  安装拖车工具。不论是选用软质还是硬质的拖车工具,安装时都要保证连接汽车挂钩时牢固可靠,拖钩上设计有安全锁扣的需要锁止到位。在拖车行驶前再次检查前后连接情况。
  牵引车使用1挡起步,保证大扭矩提供足够的牵引力,同时牵引车需要控制车速,保持平稳行驶,当感到稍有阻力时增加动力输出。手动挡车型避免猛抬离合踏板,采用半联动缓慢起步,以免对汽车造成损坏。
GMT+8, 2026-11-10 03:02 , Processed in 0.057618 second(s), 20 queries .
