查看: 49|回复: 0
涉水后怎么判断发动机进水?
发表于 2025-9-15 11:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断发动机进水的方法:1、查看机油状态:正常的机油颜色有淡黄色、棕色、透明无色等,一般不会是乳白色。将机油尺擦干净后放进去,检查是否有乳白色油水混合物产生,如果有,那可能发动机进水。2、检查空气滤清器:检查空滤及空滤下壳体有无较明显进水痕迹,检查进气管及进气歧管内有无明显过水痕迹。3、排气管冒白烟:当发动机燃油中或燃烧室中有水分,水在气缸内被燃烧放出的热量加热成水蒸气,从排气管排出形成白烟,如果在车辆涉水后出现冒白烟的情况,很有可能发动机是进水。
GMT+8, 2026-11-10 03:26 , Processed in 0.060438 second(s), 20 queries .
