查看: 128|回复: 0
倒车影像反光看不清怎么办?
发表于 2025-9-15 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像反光可以把亮度调高或者弄一个遮阳的东西。以下是对倒车影像的相关介绍:1、不防水:目前市面上出售的倒车摄像头基本都是防水,如果购买到劣质的摄像头,那么就容易渗水进入,导致影响模糊。如果是防水性能不够好,可以将摄像头拆下来,打点胶水密封,或直接更换质量好的摄像头。2、像素低:摄像头像素低导致倒车影像的屏幕模糊,摄像头本身的清晰度会影响到显示屏的显示分辨率。置换一个清晰度更高的倒车摄像头,最好选择带有夜视效果的摄像头,这样在同样的光线条件下成像效果会比较好。3、使用时间过长:倒车影像的摄像头使用时间过长,导致芯片的感光效果不好。这种情况可以直接更换新的倒车摄像头。
GMT+8, 2026-11-10 02:37 , Processed in 0.059959 second(s), 20 queries .
