查看: 126|回复: 0
林肯领航员涉水深度是多少?
发表于 2025-9-15 11:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
林肯领航员涉水深度大概为50-60cm。一般来说,油箱的最高程度在车辆中腰线的部分,而对于水位高度的要求,则是不可以漫过轮胎。一旦漫过轮胎,那就表示并不适合发动车辆或继续行驶。如果水位高于车辆的涉水深度,车辆则无法通过,执意通过可能会导致车辆熄火、方向盘失控等问题。以下是汽车涉水时的注意事项:1、挂低挡慢速通过:虽然水面在平静状态下没有水浪,但水下环境未知。过车时会有水浪,可能溅入进气口,损坏汽车。2、不要二次点火:涉水通过时熄火,一定不要二次点火。水可能会从排气管倒流到发动机,造成熄火,甚至使发动机损坏,最好叫拖车处理。3、千万不要收油:因为收油时,原本加油时向外排气的管道会产生强大吸力,将水倒吸进入发动机。4、车辆进水:若车辆进水,先给保险公司打电话备案,一定要在24时之内报案,按保险公司说的流程去做,并且尽快联系维修。
GMT+8, 2026-11-10 04:40 , Processed in 0.059382 second(s), 20 queries .
