查看: 64|回复: 0
领克01机油要加多少升?
发表于 2025-9-15 11:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克01机油在5.3L左右。领克01的机油尺在仪表盘上,不踩刹车单独按住启动键十秒,机油的情况便会显示在仪表盘上面。发动机机油油位需在规定范围内,发动机机油油位低于规定液面时,系统会弹出消息“机油油位过低请添加1升机油”,提示尽快添加机油至规定液面。以下是关于机油滤芯的介绍:1、更换的必要性:车辆更换新机油时必须同时更换新的机油滤芯。机油滤芯用来过滤机油中的杂质、金属屑、油泥等脏污,经过过滤的机油才能保持干净清洁,可以延长机油和发动机的使用寿命。如果更换机油时不换机油滤芯,则新机油加注后经过机油滤芯时,存留在滤芯滤纸中的脏污会污染新机油,使新机油迅速变脏。2、长期不换的危害:机油滤芯长期不换,会使得滤芯过滤效果大大降低,基本上达不到过滤效果,长期行驶会快速磨损发动机内部机构,严重的会造成烧机油。
GMT+8, 2026-11-10 02:10 , Processed in 0.105447 second(s), 20 queries .
