查看: 105|回复: 0
电车屏幕不亮无法启动是什么原因?
发表于 2025-9-15 11:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车屏幕不亮无法启动是发光管出现故障或接插件存在接触不良或表盘线路有断路故障。以下是相关的具体解释:1、接插件存在接触不良:如果接插件存在接触不良,就会导致仪表无法正常被供电,引起灯不亮的情况。解决方式:找到接触不良的地方,重新插接,就可以解决仪表灯不亮的情况。2、发光管出现故障:如果发光管出现故障,那么将直接导致仪表灯不亮。解决方式:更换新的发光管,就可以解决仪表灯不亮的情况。3、表盘线路有断路故障:如果表盘线路有断路故障,就会导致仪表无法正常供电,引起灯不亮的情况。解决方式:先查找断路处,然后修复故障,就可以解决仪表灯不亮的情况。
GMT+8, 2026-11-10 05:08 , Processed in 0.061543 second(s), 20 queries .
