查看: 66|回复: 0
领克01可以去外面换电瓶吗?
发表于 2025-9-15 11:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克01可以到外边换电瓶,不会影响汽车的质保。更换电瓶的注意事项如下:1、不要碰到金属:不管是拆还是装,在扭正极电瓶砖头的时候切记不要碰到金属。2、注意电瓶型号和质量:购买电瓶时,要注意应该和原车电瓶型号一致,这样才能正常的使用。同时建议使用大品牌的电瓶,质量有保障。3、查看电瓶的出厂日期:要仔细查看电瓶的出厂日期,一般来说,近3个月的电瓶都可以使用,出厂时间超过半年的电瓶,就会影响使用寿命。4、不断电更换:更换时,要不断电更换,这样能避免内的一些电子设备重置。5、更换完成后:对于新电瓶来说,刚装上后应该跑半小时,这样电瓶能充上电,保证电量充足;同时要试一试车内的各个电子设备是否正常,比如升降玻璃、音箱设备等。
GMT+8, 2026-11-10 23:59 , Processed in 0.060656 second(s), 20 queries .
