查看: 57|回复: 0
欧蓝德保养周期
发表于 2025-8-29 06:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用了半合成机油,那建议每隔五千公里保养一次,如果使用了全合成机油,那建议每隔八千公里保养一次。
欧蓝德的发动机是自然吸气的,这种发动机的维修保养费用是比较低的。
自然吸气发动机在工作时汽缸内的温度和压力没有那么高,这种发动机对于机油的要求也没有那么高。
在每次更换机油时,一定要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是很重要的,这个部件是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
保养最重要的工作就是更换机油了。
在更换机油时,建议将车用举升机升起来,然后将旧机油从发动机油底壳的放油孔放出来,这样可以将旧机油放干净。
有些修理厂或4s店会使用机器将旧机油抽出来,这样是无法抽干净的。
在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的产品,建议大家选择全合成机油,这种机油的润滑效果比较好,并且使用寿命也是比较长的。
大家在平时用车时一定要按时保养按时更换机油,这是很重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33612.html
GMT+8, 2026-9-28 02:01 , Processed in 0.091568 second(s), 20 queries .
