查看: 38|回复: 0
奔驰c200排水孔位置在哪?
发表于 2025-9-15 11:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c200排水孔总共有4个,前面a柱两个,后面c柱两个。关于奔驰C200的更多资料如下:1、奔驰C200的介绍:面对挑战,勇往直前,带驱动式的增压器,显著地提高了车辆的功率和扭矩。0到100公里加速仅需9.4秒钟,最高车速则高达231公里/小时。车子尺寸方面,长宽高分别为4526mm、1728mm、1427mm,轴距2715mm。燃料种类为97号以上无铅汽油,油箱容积(L)为62L。2、机油的用量:加机油一般保持在机油尺油面最低刻度和最高刻度之间就可以。尽量不要低于中间,如果油量少会降低润滑效果。中间多一点是可以,但绝不要加过油尺上限,不然会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,增加油耗。
GMT+8, 2026-11-11 02:36 , Processed in 0.079068 second(s), 20 queries .
