查看: 87|回复: 0
汽车风扇坏了还能开吗?
发表于 2025-9-15 11:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能。因为散热风扇的任务是通过冷却大循环将发动机内部的热量全部带走,而如果风扇不转了说明发动机分冷却受到了影响,如果再开下去就会导致所说的冷却液开锅现象。汽车风扇故障的原因:1、风扇自身老化所致:由于现在很多发动机的风扇都由塑料做,而发动机舱内长期处于高温状态。而时间一长,就会导致发动机风扇的零部件老化。2、传感器信号受到影响:风扇之所以能够转动,是因为有水温传感器以及制冷剂压力传感器给其提供信号,控制风扇的转速。如果这两个传感器因为受到外界的影响导致信号失真,最后也会影响风扇的运行。3、继电器出现了问题:如果水温达到了要求,风扇还不能转,说明风扇的继电器可能出现了问题。由于老化等各种原因导致风扇的继电器一直处于常开状态,无法闭合使得风扇不能正常工作。
GMT+8, 2026-11-11 03:09 , Processed in 0.060718 second(s), 20 queries .
