查看: 102|回复: 0
180加0w30机油可以吗
发表于 2025-8-29 06:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c180加0w-30的机油是可以的,这种机油的黏度比较低,低温流动性比较好,一般在夏季使用。当然,根据车况和车龄的不同,其添加的机油也会有所差别,所以具体情况可以查看汽车出厂使用说明书或者询问当地汽车4s店的工作人员。
一般来说,如果车辆使用的时间比较短,那么可以用0w30的机油,这种机油的低温流动性更好,有益于发动机更好的运转。如果车辆使用的时间比较长,就可以使用黏度较低的机油,比如5w40机油,这种机油在高温条件下对发动机的保护更好。
关于机油需要注意的事项:
1、汽车每行驶5000公里左右时就要更换一次机油了,这样发动机才能更好的工作。
2、在更换机油时,最好更换原厂使用的机油,不同类型的机油不能混加,否则会影响发动机的运转。
3、按时检查机油的容量,如有缺失要及时对其添加,否则会加快发动机的磨损。
4、按时清洗油箱内的油泥等杂质,防止油路管道被堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33625.html
GMT+8, 2026-9-28 01:34 , Processed in 0.112075 second(s), 20 queries .
