查看: 132|回复: 0
凯迪拉克变速箱顿挫是什么原因?
发表于 2025-9-15 11:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克xt5低速顿挫产生的原因可能是节气门、喷油嘴、进气道积碳较多;或者是燃油品质不合格,燃烧不充分;也有可能是火花塞、点火线圈等故障,造成缺缸等。这种就需要到店里检查处理,并及时进行维修,避免产生更多的安全隐患。以下是相关介绍:1、发动机油路堵塞:如果汽车行驶中有顿挫感,发动机肯定摆脱不了关系。发动机点火、进气、喷油嘴共同决定了燃油的燃烧,也是发动机的动力来源。这时候如果进气量变低、点火变弱、或者喷的油变少,动力就会不足,也就产生了顿挫感。2、自动挡汽车起步出现顿挫属于正常情况:如果行驶中想要急加速,需要深踩油门,这时自动变速箱会自动降低档位提升发动机转速,当转速达到一定高度时再升档,升档后因为转速会有一个明显的下降,所以会产生相对比较明显的顿挫感。3、变速箱损坏:如果顿挫感比正常情况要严重,那么要考虑变速箱是否出现损坏,例如内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。4、新车磨合:在新车磨合期间,汽车行驶中有轻微顿挫感属于正常情况,因为那时车辆动力输出和部件的咬合都不是最佳水平,加上变速箱电脑有自学习机制,需要不断调整油压以供换挡。
GMT+8, 2026-11-11 02:37 , Processed in 0.063907 second(s), 20 queries .
