查看: 68|回复: 0
汽车打开机油盖喷气喷的厉害,正常吗?
发表于 2025-9-15 11:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常来说,在拧开汽车机油盖口的时候,都会有轻微的正负压变化,也就是说机油口喷气很正常。但是如果喷得厉害,就不正常,需要检查活塞环的磨损情况。拓展资料:1、机油盖上有大量黑色油泥:这种现象就是发动机严重积炭,说明汽车油耗增加,动力下降,而噪音也在逐渐地增加,如果在这种情况下就说明发动机已经严重的受损,需要尽快维修。2、机油盖上机油乳化:机油乳化就是快要已经完全变质,而完全变质的机油对汽车来讲有一定的损伤,如果遇到这种情况直接去修理店清洗发动机,彻底清洗干净之后重新更换机油。
GMT+8, 2026-11-11 04:32 , Processed in 0.060042 second(s), 20 queries .
